yinhang123 2011-07-27 21:44:06 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 582查看 5回答
ggj2009暗柱的配筋問題?
該暗柱截面形狀為:L-a形。有兩個拉筋,兩個箍筋。當我在編輯狀態為否的情況下輸入縱筋、箍筋、拉筋信息。然后把編輯狀態改為是,圖中的鋼筋不顯示拉筋。如圖。請問我用不用補畫拉筋?出現這種情況的原因是什么?
直接在截面編輯里編輯拉近就可以了
2011-07-28 09:33:49
要補畫的,截面編輯是不會顯示在參數化里輸入的拉筋的。
2011-07-27 21:46:28
那你直接把拉筋畫上就可以了,在截面形狀中編輯拉筋就可以了!
2011-07-27 21:47:17
如果沒有合適的示意圖,可以在其他鋼筋中輸入,選擇專門的拉鉤的代號,在里面輸入配筋信息即可。
2011-07-27 22:47:43
柱上是沒有通常意義上的拉筋的! 所謂的拉筋就是單只箍,建議畫這種柱子的時候用新建異性柱話 就不會出現這些問題了!
2011-07-27 21:52:10
