一笑天 2013-02-20 08:44:18 | 河北省 安裝 | 616查看 3回答
你好,想問一下廣聯(lián)達(dá)計(jì)價軟件中的耗損率能統(tǒng)一為一個固定的數(shù)值嗎?應(yīng)該如何操作
None
已采納【您好,套定額是是考慮到損耗了,不可以人為修改的,除非實(shí)際情況和定額含量相差很大,允許辦理相關(guān)手續(xù),可以更改消耗量。】
2013-02-20 09:11:46
你好,想問一下廣聯(lián)達(dá)計(jì)價軟件中的耗損率能統(tǒng)一為一個固定的數(shù)值嗎?應(yīng)該如何操作 答:損耗率就是定額含量,這個不同的材料品種是不同的含量的,是不能簡單的統(tǒng)一成一個數(shù)值的。
2013-02-20 08:59:17
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
