愚者ove 2020-03-28 11:36:54 | 河北省 安裝結算計價軟件GCCP | 747查看 1回答
關于包工不包料的工程在GCCP5.0云計價平臺的設置方法?
河北2012年定額計價方式,問一下,該工程是包工不包料工程,所有材料主輔材均為甲供,問一下在定額計價模式下,廣聯達的軟件能直接設置為包工不包料的模式嗎?如果不能,手動調整應該怎么調整才能滿足保工不包料的情況?
我向廣聯達官方技術服務問過,他們說在定額計價模式下,沒有模板。不知道是不是真的沒有。然后我要手動調整的話,直接把所有的主材和輔材全部調0,對嗎?
求解答,謝謝
直接在人材機匯總界面供貨方式里面將所有的材料選擇成完全甲供,然后再單價構成里面材料費計算基數里面將甲供材料扣除掉,再去調整人工的市場價即可。
首次提交 2020-03-28 12:26:54 最近修改2020-03-28 12:27:13 (修改過1次)
