zaq 2017-11-08 21:25:50 | 河北省 安裝 | 2787查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)安裝算量中動力電纜要和電線分開建模嗎
老師你好 我這個是高層剪力墻住宅工程 我用廣聯(lián)達(dá)安裝算量建模的時候 動力干線是一張圖紙 燈具是一張圖紙 插座是一張圖紙 我需要分開建立三個模型嗎 還是把動力線路建一個模型 燈具插座建在一個模型 我想請問一下 一般都建幾個模型 謝謝老師了
補充問題:比如說首層分為插座平面圖和照明平面圖 兩張圖紙 我在軟件首層是定位兩張圖紙嗎 還是把照明的畫完了之后 把照明圖紙刪掉 在把插座的定位到照明的那個位置,還是定位兩張 在首層的不同位置分別畫插座和照明
已采納一般建一個模型即可,提取對應(yīng)的工程量。如有幫助請采納、點贊。
2017-11-08 21:51:49
最好分三個圖形建模,識圖不會出錯,計算工程量準(zhǔn)確,核對也方便。
2017-11-08 23:15:59
圖紙分層效果更好
2018-04-10 16:41:13
