lixiaomeizxc 2013-02-18 11:47:56 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 2852查看 8回答
清單計價:清單工程量能改變,但是清單子目工程量就不能改變,就像被鎖定一樣
清單計價:個別清單的清單工程量能改變,但是清單套價子目工程量就不能改變,就像被鎖定一樣,而且其他清單子目都可以改變
(8)
已采納估計你這一項是用了強制調價功能了哦,強制調價后會出現(xiàn)你上述的所有狀況,無法直接修改工程量了,要修改清單項單價還是只有強制修改綜合單價了
2013-02-19 11:54:35
清單計價:個別清單的清單工程量能改變,但是清單套價子目工程量就不能改變,就像被鎖定一樣,而且其他清單子目都可以改變 你打圈的是一個計算式,要想修改,可以直接刪除,然后輸入相應的數(shù)值,或是修改計算式的0.0365這個數(shù)
2013-02-18 11:54:06
把清單鎖定的 對勾 去掉 就可以了
2013-02-18 14:21:45
建議你找廣聯(lián)達客服人員遠程看看為好,電話4006066088.
2013-02-19 00:37:45
被鎖定了,找客服幫你設置
2013-02-19 09:04:56
同意樓上的回答。
2013-02-18 18:27:52
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
