誠實 2013-07-15 21:06:54 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 614查看 3回答
關于清單與定額之間的問題
人工切割基槽石方清單工程量是267立方米,在定額組價上是486立方米,而建設單位在收方記錄的數(shù)據用原圖紙的基礎深,用定額算的工量,要比組價時的工程量要多得多,請問老師該如何計量,請老師指點問題補充:請問,我這里是清單計價,但是清單計價,他是用的定額來組的價,而定額里面基礎的基槽是有放坡的工程量,但現(xiàn)在是基礎比圖上還要深,放坡就不一樣,工程量顯然就比投標時的要大,所以,我是說,超出這部份量應怎樣讀取,是按清單還是按定額,如果是按清單上的計量的話,超深部份就不能就算不到放坡了,請老師指點.
已采納組價的話就按照定額量來計算,這個定額量當然按照實際收方量來計算。
2013-07-18 10:27:34
這就應該現(xiàn)場核實,按實際發(fā)生量計算。
2013-07-15 21:10:37
人工切割基槽石方清單工程量是267立方米,在定額組價上是486立方米,而建設單位在收方記錄的數(shù)據用原圖紙的基礎深,用定額算的工量,要比組價時的工程量要多得多,請問老師該如何計量,請老師指點 問題補充: 請問,我這里是清單計價,但是清單計價,他是用的定額來組的價,而定額里面基礎的基槽是有放坡的工程量,但現(xiàn)在是基礎比圖上還要深,放坡就不一樣,工程量顯然就比投標時的要大,所以,我是說,超出這部份量應怎樣讀取,是按清單還是按定額,如果是按清單上的計量的話,超深部份就不能就算不到放坡了,請老師指點. 土方這個問題是土建中的一個最典型含量問題,組價時一定要用定額量來計算,不能用清單量套定額,http://blog.fwxgx.com/articles/214771這里有說明。
2013-07-16 08:19:09
