相信自己 2012-09-08 17:57:19 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3912查看 4回答
為什么在清單項(xiàng)輸入工程量 ,在定額子目里面顯示不出不來(lái)??綜合單價(jià)也顯示不出來(lái)
定額和清單的計(jì)算規(guī)則不一樣的時(shí)候,要分別算出清單項(xiàng)和定額子目的工程量嗎??(比如挖土方工程)
已采納有些時(shí)候清單和定額的工程量是不一樣的,清單完全是按照?qǐng)D示計(jì)算出的凈值,但是定額工程量要具體考慮施工中實(shí)際量。比如挖土方工程,清單是按凈寬度計(jì)算,定額工程量需要增加【工作面】及【放坡】。
2012-09-08 19:29:45
對(duì)土方工程比較特殊,分別輸入工程量;因?yàn)槎~子目不跟清單子目同步套取,分開(kāi)套取的定額工程量是不同的,這個(gè)沒(méi)錯(cuò)的。
2012-09-08 20:00:15
定額和清單的計(jì)算規(guī)則不一樣的時(shí)候,要分別算出清單項(xiàng)和定額子目的工程量的;
2012-09-08 18:04:30
定額和清單的計(jì)算規(guī)則不一樣的時(shí)候,要分別算出清單項(xiàng)和定額子目的工程量嗎??(比如挖土方工程),是的,比如挖土方工程清單是按凈寬度計(jì)算,定額工程量需要增加工作面及放坡。
2012-09-08 18:19:18
