  • 同一跨梁,被次梁分成幾段,下部鋼筋不同怎么處理
    同一跨梁,被次梁分成幾段,下部鋼筋不同怎么處理,如下圖右邊的5C20怎么處理?
    次梁
    問題補充:點擊圖片才能顯示完整!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個圖紙似乎是和圖集有點不一樣,在同意跨中有兩種不同的下部鋼筋,確實不是簡單增加一跨來處理的問題,如果按照次梁增加一跨,對于下部鋼筋計算結果影響不大,但是對于上部支座鋼筋及跨中鋼筋的計算就會有出入,所以我建議咨詢一下設計者,確認是不是弄錯,如果沒有錯,就請教一下設計意圖及如何布筋,然后手動計算此跨下部鋼筋。
    2013-02-07 11:49:43
  • 你的梁跨要設置過,將次梁變成梁的支座,增加梁跨數。
    2013-02-07 09:37:20
  • 重新設置梁支座
    2013-02-08 09:14:19
  • 上部支座負筋和跨中鋼筋分別在原位標注里輸入。
    2013-02-07 09:40:18
  • 次梁增加梁跨數
    2013-02-07 09:42:27
  • 下部鋼筋不同可以把次梁設置成支座,然后按圖紙輸入
    2013-02-07 12:51:09
  • 同意建筑行當的回答。
    2013-02-12 17:50:31
主站蜘蛛池模板: 衡山县| 会昌县| 通辽市| 松滋市| 石门县| 温宿县| 阿坝| 奉化市| 彰武县| 广平县| 都江堰市| 安西县| 周至县| 甘洛县| 乌鲁木齐县| 建水县| 宜兰市| 衡水市| 马鞍山市| 灵山县| 固镇县| 旅游| 新昌县| 三原县| 定州市| 通江县| 南郑县| 龙门县| 六盘水市| 兴安盟| 迁西县| 循化| 邹城市| 定安县| 兴文县| 祁连县| 多伦县| 通河县| 玉山县| 姚安县| 安宁市|
