夢遙 2017-03-10 08:38:12 | 湖北省 其他專業 | 4211查看 2回答
板和梁的鋼筋怎么手算,梁是一整條算還是一跨一跨的算,板呢
梁和板的鋼筋怎么手算,梁是一跨一跨的算還是一整條梁一起算,通長筋,板呢,是一塊板一起算還是相同厚度的板一起算
不管是板還是梁,都是依據圖紙上標注的計算,梁里面通長筋就通長計算,原位筋就按照原位的計算,板也是,圖紙上標注到什么范圍,就計算到什么范圍。如果圖紙上沒有標注板筋,那就看看總說明里怎么說的。
2017-03-10 08:42:28
你好:手算鋼筋時板的底筋最好按編號編好每一塊板,這樣計算后可以迅速查找到那種鋼筋是用于那個部位的。負筋按一個小的區域來一起算相同長度、相同規格、的根數,包括分布筋也得計算好。
梁的鋼筋集中標注的底筋和面筋一般都是通長計算的,考慮接頭位置。原位標注的底筋單獨一跨跨計算,負筋相同長度、規格的根數合在一起。箍筋每跨計算根數最后累計一下。
2017-03-10 08:44:47
