  • 能不能象魯班鋼筋那樣定義梁高,同一根梁,不同截面怎么輸??
    None
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    魯班鋼筋是啥樣子? 同一根梁不同截面這好輸,“shift+左鍵”一段一段畫,每段長(zhǎng)度均以第一點(diǎn)為起點(diǎn)計(jì)算。然后在屬性中分別修改梁高。這是在圖形中這樣做。 在鋼筋軟件中,不同截面應(yīng)該是不同的跨吧,在鋼筋原位標(biāo)注內(nèi)逐跨進(jìn)行修改。
    2008-07-12 16:55:24
  • 可以在原為標(biāo)注下部筋里修改,也可以在平法表格里修改啊!就是好孩子的表格
    2008-07-12 20:51:32
  • 不同截面的梁在原位標(biāo)注或梁平法表格直接輸入即可,很方便地
    2008-07-12 17:56:36
  • 可以,在原位標(biāo)注的每跨里輸入截面尺寸即可
    2008-07-12 18:33:05
  • 可以的,你可以編輯鋼筋,輸入相關(guān)信息即可
    2008-07-12 16:51:58
  • 能,在屬性中修改梁的標(biāo)高,截面還可以在原位標(biāo)注的表格中直接修改
    2008-07-12 16:53:08
  • 答:不同的軟件不同的用法,廣聯(lián)達(dá)也可以處理變截面的問題,你可以定義構(gòu)件時(shí),按統(tǒng)一的截面定義,把圖繪制后,用梁的“原位標(biāo)注”能過表格的輸入,把梁的截面直接修改即可。
    2008-07-12 17:10:34
  • 畫好后用原位標(biāo)注,在下面的表格中直接將你的哪一跨截面是多少輸入就行了
    2008-07-12 17:36:25
  • 在同一根梁中,你先在不同截面的梁接點(diǎn)處設(shè)置梁支座,然后在原位標(biāo)注中修改你所需要的每跨梁的信息,梁所有的信息在這都可以修改!
    2008-07-14 14:08:01
主站蜘蛛池模板: 永善县| 武汉市| 安化县| 普定县| 上杭县| 星座| 郸城县| 萨迦县| 改则县| 且末县| 安徽省| 和龙市| 开封市| 桂阳县| 青田县| 泰来县| 西乌珠穆沁旗| 呼玛县| 珲春市| 徐水县| 图们市| 贺兰县| 习水县| 五华县| 大冶市| 鸡泽县| 德令哈市| 沾益县| 双牌县| 张北县| 独山县| 乐安县| 白朗县| 乾安县| 贺兰县| 泰州市| 香格里拉县| 荔浦县| 威信县| 满洲里市| 景泰县|
