chuanzl2002 2013-02-06 23:17:56 | 云南省 裝飾 | 1333查看 4回答
門窗定額含量
請問定額中門窗制作用料的含量是根據(jù)什么樣的門算出來的?實(shí)際工程中不同的門窗用料可以調(diào)整定額含量嗎?怎么調(diào)?
已采納當(dāng)?shù)亻T窗圖集里門窗的大樣計(jì)算出來的,實(shí)際中一般是不允許調(diào)整的,但只要雙方協(xié)商同意后也是可以調(diào)整 調(diào)整方法:將實(shí)際用量計(jì)算出來,與定額含量去對比調(diào)整就可以了
2013-02-06 23:50:47
定額中門窗制作用料的含量是根據(jù)門窗標(biāo)準(zhǔn)圖集的用料計(jì)算出來的。實(shí)際工程用料不同,套對應(yīng)的定額子目就行了。
2013-02-07 08:15:03
請問定額中門窗制作用料的含量是根據(jù)什么樣的門算出來的?實(shí)際工程中不同的門窗用料可以調(diào)整定額含量嗎?怎么調(diào)?不用調(diào)整含量,直接調(diào)整價(jià)格就行,一般都是成品安裝的。
2013-02-07 13:10:05
定額中門窗制作用料的含量是根據(jù)當(dāng)?shù)亻T窗標(biāo)準(zhǔn)圖集的用料計(jì)算出來的。實(shí)際工程中與標(biāo)準(zhǔn)圖集不同的門窗用料可以調(diào)整定額含量,需要到定額站批準(zhǔn)。
2013-02-07 04:21:41
