小白 2012-08-08 11:59:49 | 云南省 裝飾 | 3411查看 2回答
砂漿厚度與定額不同,怎樣調整其中含量
如定額子目抹灰厚度為14+6.含量分別為1.63和0.68,如,調整為15+7厚,砂漿含量如何調整?
已采納按厚度比換算:(15/14)*1.63,(7/6)*0.68
2012-08-08 12:03:00
設計抹灰砂漿厚度與定額砂漿厚度不同的時候,按抹灰砂漿厚度調整表 調整定額用量。
2012-08-08 14:43:38
底層厚度、砂漿配合比:10厚1:3水泥砂漿打底,怎樣套定額,云南
1.底層厚度、砂漿配合比:10厚1:3水泥砂漿打底,兩次成活,掃毛2.面層厚度、砂漿配合比:7厚1:2水泥砂漿找平鐵抹壓光水刷帶出小麻面
如圖,1、這兩條定額可不可以一起套?如果可以,一起套后含量怎么處理?2、如果可以,一起套后砂漿厚度調整那里怎么修改混合砂漿配合比
文件這句話意思是 砂漿信息價每噸*1.8在加0.3噸水 才是砂漿按立方的材料價
文件內容。文件這句話意思是 :砂漿信息價每噸*1.8在加0.3噸水 才是砂漿按立方的材料價,還是直接調整砂漿定額子目,把水的含量改成0.3?
