55****@qq.com 2013-02-05 22:11:30 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 789查看 6回答
湖北裝飾定額外墻磚算一般抹灰嗎
貼外墻磚,外墻做法為1:15+2一般抹灰。2:20厚保溫砂漿。3:外墻磚,請問一般抹灰需要套定額嗎
(6)
貼外墻磚,外墻做法為1:15+2一般抹灰。2:20厚保溫砂漿。3:外墻磚,一般抹灰也是需要套相應的定額子目的。
2013-02-06 07:52:46
貼外墻磚,外墻做法為1:15+2一般抹灰。2:20厚保溫砂漿。3:外墻磚,請問一般抹灰需要套定額嗎 貼外墻磚的子目中應該是包含著結合層的砂漿的,如果你這個墻面做法中沒有結合層,就只有一般抹灰和保溫砂漿的話,一般抹灰就當結合層了,不用單套了。如果做法中有結合層的話,那么一般抹灰就要單套。
2013-02-06 08:08:52
貼外墻磚,外墻做法為: 1:15+2一般抹灰。 2:20厚保溫砂漿。 3:外墻磚。 在實際墻磚定額當中,雖然也包含了抹灰內容,但是向你這個,就必須把第2個再套定額,因為墻磚定額當中的抹灰指代表一層,而且是一般抹灰,不是保溫砂漿。
2013-02-06 08:13:30
要套2個定額子目,一個是墻面保溫砂漿的,套A7-274,一個是貼外墻磚的,套B2-258.
2013-02-06 08:51:59
貼外墻磚,外墻做法為1:15+2一般抹灰。2:20厚保溫砂漿。3:外墻磚,請問一般抹灰需要套定額嗎 一般貼磚定額中包括 抹灰項目,不需要套用抹灰定額的。直接套貼磚定額
2013-02-06 08:32:11
還需要掏定額的。
2013-02-06 08:47:15
