zj0925 2013-12-30 14:24:10 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 690查看 1回答
番茄土豆
答題: 7147 被贊: 62
2014-01-02 08:51:01
請問外墻砂壁質感漆如何套價
清單描述如下 涂料外墻面:1. 12厚水泥砂漿 2.噴涂涂料兩遍 外墻材料為 外墻砂壁質感涂料(多樂士) 面漆(丙烯酸乳液) 底漆(丙烯酸脂共聚物) 做法:膩子一遍 水性底漆一遍 外墻砂壁質感涂料一遍 罩面漆二遍 我自己套定額為(湖南) B2-23 一般抹灰墻面水泥砂漿 BB5-4 水泥砂漿、混合砂漿墻面刮防水膩子二遍(該怎么換算成一遍) B5-271 涂料彩砂噴涂抹灰面 B5-260 外墻噴丙烯酸外用乳膠有光抹灰面 不知道對不對 請專家 幫幫忙 比較急!問題補充:是不是應該分別套五個定額子目列 水泥砂漿 ---膩子 ----底漆-----中涂-----面漆
外墻砂壁質感涂料 套用什么定額
清單描述如下 涂料外墻面:1. 12厚水泥砂漿 2.噴涂涂料兩遍 外墻材料為 外墻砂壁質感涂料(多樂士) 面漆(丙烯酸乳液) 底漆(丙烯酸脂共聚物) 做法:膩子一遍 水性底漆一遍 外墻砂壁質感涂料一遍 罩面漆二遍 我自己套定額為(湖南) B2-23 一般抹灰墻面水泥砂漿 BB5-4 水泥砂漿、混合砂漿墻面刮防水膩子二遍(該怎么換算成一遍) B5-271 涂料彩砂噴涂抹灰面 B5-260 外墻噴丙烯酸外用乳膠有光抹灰面 是否分別要套取5個定額項 水泥砂漿-------膩子-------底漆--------中涂------面漆 不知道對不對 請專家 幫幫忙 比較急! 請詳細解答
踢腳做法套定額(湖北)。
您好,專家! 踢腳做法套定額(湖北)。 刷素水泥一遍。套什么定額? 15厚2:1:8水泥石灰砂漿,分兩次抹灰。套什么定額? 10厚1;2水泥砂漿抹面壓光。套什么定額? 其中15厚,10厚在計價軟件中怎么換算? 謝謝!問題補充:工程量是厚度乘以面積嗎?
湖北定額如何套外墻貼磚,
情況介紹:本工程外墻磚采用240×60,120×60兩種型號,水泥砂漿貼面磚。圖紙做法表如下:1、墻體表面清理,刷界面砂漿。2、15厚2:1:8水泥石灰砂漿。3、刷素水泥漿一遍。4、4~5厚1:1水泥砂漿加水重20%白乳膠鑲貼。5、8~10厚面磚,1:1水泥砂漿勾縫或水泥漿擦縫。 我有兩個問題想請教下各位,一、貼磚套定額B2-276時,工料機顯示三個水泥砂漿1;1,1:2,1:3分別表示什么意思,如果1:1是磚背面抹的,那么“加水重20%的白乳膠”又怎么添加到定額里。 問題二,外墻在貼磚前已經由抹灰工刮完一遍底糙和正糙了(先套外墻抹灰定額),套貼磚的定額時理論上應該直接從做法表第3步開始,但定額B2-276中的“工作內容”又貌似包括了之前的抹灰。 現在勾縫都用勾縫劑,清潔面磚用草酸,這兩個又怎么套定額
數據更新時間 : 2025-06-07
