時間有淚 2022-06-02 11:23:36 | 湖北省 土建預算施工計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 364查看 1回答
老師,您好,我想問一下,那個其他屋面斜板加鋼絲網片嗎?那個定額,我需要一般抹灰嗎
老師,您好,我想問一下,那個其他屋面斜板加鋼絲網片嗎?那個定額,我需要一般抹灰嗎?再套個細石混泥土抹灰?
一般都是要鋼絲網的,沒鋼絲網細石砼容易開裂
2022-06-02 11:32:10
湖北08定額里面有鋼絲網片嗎?鋼絲網片該套哪一項定額呢?就是墻上掛網噴砼的。湖北省的定額里鋼絲網片套那一項呢?我怎么找不到。是一般抹灰里面的鋼板網墻嘛?兩者之間有什么區別?
各位老師好 我想問一下 圖紙上面只要求以上幾點需要補充,那么在我繪制的圖上面這個墻相交又有門的地方需要加構造柱嗎?順便問一下還有其他的位置需要添加構造柱嗎?
老師您好,我想問一下,那個消防水池,我看了一下建筑室內裝修做法一覽表了,上面說。
老師您好,我想問一下,那個消防水池,我看了一下建筑室內裝修做法一覽表了,上面說。地面四.內墻5.頂棚2我需要單獨套項嗎?我之前已經套過的。我重復再做一遍會不會影響后期的量啊?有點多哈,怎么搞呀?
