50****@qq.com 2013-02-04 14:58:29 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 3609查看 4回答
關于定額計價工料機調整問題
老師你好!我想向您請教下定額計價中工料機調整問題。例如:在做結算的時候,我們套了個玻璃幕墻安裝的定額子目,審計在審的時候把工料機里面的“鋁合金型材”“鍍鋅鐵件”“鍍鋅鋼板”這原本的定額含量全調為0了,請問下 他這樣調合不合理?是不是這些材料在圖紙上沒有反應出來,他們都可以調為0?
已采納你好,主要看玻璃幕墻的施工工藝了,如果是定額中沒有與之相匹配的子目,是借用相近子目時,是可以刪除沒用的材機,添加特殊要求的材機
2013-02-04 16:29:17
升級做了就要給,沒有做要就刪除。
2013-02-08 16:07:41
首先是要看當地定額的計算規則,如果是超出定額外的規則,就不能調整。
2013-02-04 15:00:16
幕墻中的骨架,如果沒有使用,應該去掉,同樣多使用的也要增加。
2013-02-04 15:09:19
