隨性使然 2013-06-28 17:36:54 | 云南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 5063查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中定額計(jì)價(jià)工料機(jī)的含量根據(jù)什么修改,修改的標(biāo)準(zhǔn)是什么
GBQ4.0定額計(jì)價(jià)中的工料機(jī)含量可以修改,但是是根據(jù)什么修改的呢?,修改的計(jì)算式是什么?能舉例說明嗎?清單計(jì)價(jià)中的定額含量又如何修改呢?
已采納GBQ4.0定額計(jì)價(jià)中的工料機(jī)含量可以修改,但是是根據(jù)什么修改的呢?,修改的計(jì)算式是什么?能舉例說明嗎?清單計(jì)價(jià)中的定額含量又如何修改呢? 答:GBQ4.0計(jì)價(jià)軟件中工料機(jī)含量是系統(tǒng)根據(jù)用戶調(diào)整定額后自行更改的,定額中的含量是不允許隨意修改的。當(dāng)定額計(jì)算規(guī)則允許對(duì)定額修改的時(shí)候,這種修改才有效。比方說吧:安裝工程中規(guī)定,工藝管道安裝中安裝電磁流量計(jì)的定額應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)閥門安裝定額子目乘以0.7系數(shù)。這時(shí)候系統(tǒng)就自動(dòng)修改了閥門安裝定額的含量。如果是個(gè)人行為自行修改了工料機(jī)含量,這種行為是不會(huì)被對(duì)方接受的,因?yàn)闆]有理論證據(jù)。回答完畢。 繼續(xù)回答你:你的理解很正確,不給定額子目乘以系數(shù),含量是不會(huì)修改的,否則就算你自行修改了也是無效的,不被業(yè)主和審計(jì)單位承認(rèn)的。
2013-06-28 18:44:44
回答:根據(jù)計(jì)算規(guī)則,定額計(jì)價(jià)中的工料機(jī)含量不能修改的,可以修改的只有全統(tǒng)定額解釋匯編上面有的才可以修改。全統(tǒng)定額解釋匯編可以在百度上面查詢下載。
2013-06-28 21:14:46
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中定額計(jì)價(jià)工料機(jī)的含量根據(jù)什么修改,修改的標(biāo)準(zhǔn)是什么 如果一個(gè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、管理上了規(guī)模達(dá)到了一定的水平,有了自己的企業(yè)定額并通過認(rèn)定,他就可以對(duì)高于自己企業(yè)定額水平的含量進(jìn)行調(diào)整(主要是人工、機(jī)械),這就是依據(jù),因?yàn)槎~水平本來就是綜合取定的,是平均先進(jìn)水平,否則只能按相應(yīng)的定額說明,對(duì)允許的調(diào)整的內(nèi)容進(jìn)行含量調(diào)整,不然就沒有依據(jù)。
2013-06-28 20:07:42
