slh 2011-05-03 17:29:25 | 云南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 752查看 5回答
四川省2009定額工料機(jī)法
四川省計(jì)價(jià)軟件采用定額計(jì)價(jià)(工料機(jī)法)為什么沒(méi)有2009定額庫(kù),而在定額計(jì)價(jià)(仿清單計(jì)價(jià)法)中有2009定額庫(kù)?
已采納嚴(yán)格的說(shuō)這是沒(méi)有問(wèn)題的,本身2009定額的全稱(chēng)叫做,四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額是針對(duì)2008清單計(jì)價(jià)規(guī)范,或者說(shuō)是為配合清單計(jì)價(jià)模式來(lái)編制的定額,不是針對(duì)定額計(jì)價(jià)模式來(lái)編制的,所有不能使用在定額計(jì)價(jià)模式中。如果你要使用定額計(jì)價(jià)模式,建議你使用2000定額。
2011-05-03 21:43:01
你軟件有錯(cuò)從安吧
2011-05-03 18:09:42
1、應(yīng)該也有2009定額庫(kù)吧,因?yàn)檫@只是計(jì)價(jià)的一種形式,與定額無(wú)關(guān),采用哪種形式,都可以套2009定額呀; 2、你重新裝一下軟件,如果還沒(méi)有,那就是你的鎖內(nèi)沒(méi)有,換一下鎖就可以了;
2011-05-03 17:39:28
定額和清單都可以套著個(gè)09定額撒,你沒(méi)有,可能是你軟件有問(wèn)題吧,卸了重安裝吧,還不行就只有找賣(mài)軟件給你得老板咯
2011-05-03 22:56:05
你的軟件沒(méi)有按錯(cuò),就行定額庫(kù)不對(duì),那你就從新下載個(gè)定額庫(kù)。
2011-05-04 09:08:18
