勤奮+努力=成功 2009-07-17 14:57:16 | 江蘇省 其他專業 | 912查看 5回答
鋼筋10.1里面基礎梁每跨的標高都不一樣該怎么設置?
筏形基礎里面有具體的基礎梁高低處理的做法,但是如果我把基礎梁截斷了,每跨各自注明各自的標高,不連續了它就不按04G101規范上的基礎梁變截面的規范執行,該如何處理?
已采納在原位標注的時候修改標高
2009-07-17 15:00:51
可以在這里改
2009-07-17 15:09:37
在原位標注中修改.
2009-07-17 15:06:02
點原位標注,在下圖出現的鋼筋表中直接修改要修改跨的標高
2009-07-17 15:06:41
同一根基礎梁,畫完后,點擊設置梁支座,再進行原位標注來修改斷面和梁頂標高,來達到與圖紙一致 不要在圖元上修改 在下面的表格里修改每跨的梁頂標高,和截面信息。
2009-07-17 17:24:04
