47****@qq.com 2013-01-31 10:39:59 | 陜西省 土建 | 1006查看 4回答
里腳手,外腳手,滿堂怎么選擇
里腳手架,外腳手架,滿堂腳手架怎么選擇? 比如我的工程是:地下二層,筏板基礎,地上30層,層高3米,剪力墻結構,天棚要抹灰,該怎么套腳手架?求具體點的解答。 如果是獨立基礎或條基呢,層高換為4米的話,天棚也要抹灰。假設是這樣,又該怎么套呢 土建部分套了后,裝飾腳手架還套嗎?
已采納地下二層,筏板基礎,地上30層,層高3米,剪力墻結構,天棚要抹灰,該怎么套腳手架? 答:外腳手架:外腳手架分不同墻高,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計室外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度計算,有女兒墻者高度算至女兒墻頂面。地下室外墻高度從設計室外地坪算至底板墊層底。 里腳手架: 里腳手架按建筑物建筑面積計算。樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算 無滿堂腳手架。 如果是獨立基礎或條基呢,層高換為4米的話,天棚也要抹灰。假設是這樣,又該怎么套呢 答:外腳手架,按外墻外邊線乘以室外地坪至檐高 滿堂腳手架:按建筑面積套一個基本層滿堂腳手架 里腳手架:建筑面積50%,在套一個里腳手架基本層 土建部分套了后,裝飾腳手架還套嗎? 答:土建部分已經包括一般裝飾的腳手架 裝飾腳手架適用于由裝飾施工隊單獨承擔裝飾工程且土建腳手架已拆除時搭設的用于裝飾的腳手架。
2013-02-02 10:13:04
筏板套滿堂基礎腳手架,混凝土柱梁板墻套雙排外架,砌體外墻套雙排外架,內墻套里腳手架,3.6米以內抹灰不算架子,3.6米以上套裝飾腳手架或雙排架子*0.3,天棚抹灰套滿堂!不再計裝飾架子!
2013-01-31 11:29:41
我這邊是河南的定額給你說下。地下二層,筏板基礎套綜合腳手架兩層 地上30層,層高3米,剪力墻結構,天棚要抹灰,該怎么套腳手架? 這個套一個綜合腳手架看下層高多少米以內即可。 如果是獨立基礎或條基呢,層高換為4米的話? 如果有一層地下室就套地下室一層綜合腳手架 天棚也要抹灰?如果室內凈高≤3.6m,不需要再套腳手架。如果室內凈高>3.6m需要增列一個滿堂腳手架。 土建部分套了后,裝飾腳手架還套嗎? 這個要根據合同而定。如果一個承包單位不需要套,反之需要套
2013-01-31 13:50:00
看定額13章說明,很詳細
2013-02-03 21:46:13
