傻瓜%棉花糖 2018-06-16 07:52:17 | 陜西省 土建 | 16476查看 4回答
什么地方會用到滿堂腳手架,滿堂腳手架可以和里腳手架和外腳手架合用嗎?
補充問題:做主體結構的時候用不用滿堂腳手架,
層高超過3.6m的頂棚裝修就需要使用滿堂腳手架。滿堂腳手架與外腳手架沒有關聯,里腳手架在使用了滿堂腳手架范圍內智能計算50%
2018-06-16 07:56:16
滿堂腳手架是用在樓板下的抹灰或有吊頂時才計取的措施費用,有高度限制,不超過3.6m不計取 綜合腳手架含內外墻等腳手架,內墻腳手架只是綜合腳手架的其中一部分 正常工程的腳手架計取綜合和滿堂就可以了
2018-06-16 08:41:44
一般層高超過3.6米以上時考慮使用滿堂腳手架。外腳手架與滿堂腳手架不可混用,內腳手架和滿堂腳手架不能同時使用。
2018-06-16 08:41:54
你好,你可以具體的看哈定額的規定。
2018-06-17 18:44:48
里腳手架和滿堂腳手架什么區別補充問題:如果層高是4.2米的話里腳手架和滿堂腳手架應該套拿著定額子目,滿堂腳手架是套在裝飾工程下的腳手架清單中嗎
樓層層高只有2.95,搭設的是滿堂腳手架,措施費這塊該怎么計取,按實計取,還是按定額不足3.6,只能計算里腳手架?;蛘哂嬋M堂腳手架,再計取50%的里腳手架
兄弟們,為什么3.6m以下就不計取滿堂腳手架,只算里腳手架;3,6m以下也需要做天棚裝修啊,不需要滿搭滿布嗎?直接用里腳手架代替?
筏板水平投影面積1200m2,負二層建筑面積1150m2,層高3.65,負一層建筑面積1000m2,層高5.65.這個滿堂腳手架,里腳手架怎么套。對這塊比較混亂,求助各位大神
