zhch1983123 2012-11-01 15:34:05 | 陜西省 土建 | 2184查看 1回答
滿堂腳手架與里腳手架怎么界定?
如在有滿堂腳手架搭設(shè)的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計(jì)算,這條應(yīng)在什么情況下計(jì)算?如滿堂腳手架搭設(shè)范圍3.6m-5.2m之間,但里腳手架3.6m以上可以搭設(shè)增加層,這怎么區(qū)分?如室內(nèi)天棚裝飾面距設(shè)計(jì)室內(nèi)地坪高度超過3.6m時(shí),計(jì)算滿堂腳手架,這條又和里腳手架有矛盾應(yīng)如何理解?等等。
已采納這是說,在有滿堂腳手架的部位計(jì)算里腳手架時(shí),按這個(gè)部位的一半計(jì)算。包括超高層,同樣按一半計(jì)算。
2012-11-01 15:39:11
