1185591586@qq.com 2013-01-29 21:50:40 | 江蘇省 土建 | 1313查看 4回答
用定額計算回填土時是正值,用定額計算時是負值,這種情況是否會出現?如果確實是這樣,套清單時,量是否就
用定額計算回填土時是正值,用定額計算時是負值,這種情況是否會出現?如果確實是這樣,套清單時,量是否就用負數,用回填土的清單?問題補充:回填土的量,用04定額計算規則計算的結果是正值,用08清單計算規則計算的結果是負數
已采納用定額計算回填土時是正值,用定額計算時是負值, 被你搞糊涂了 到底是正值還是負值呀; 那是你計算錯誤了,不可能計算出來負值的..........
2013-01-30 08:39:12
什么一會正值一會負值的 ,我也被你弄糊涂了。
2013-01-30 08:58:21
你應重新計算,出現正,負數是不可能的。
2013-01-30 13:58:21
重新檢查一下計算式。。
2013-01-30 14:43:33
