陳 2021-02-02 09:45:41 | 江蘇省 土建預(yù)算結(jié)算 | 717查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)端柱是否要繪制問(wèn)題
暗柱是用剪力墻滿畫,那比墻寬的端柱是否要調(diào)整墻厚來(lái)滿畫?
試驗(yàn)了一下,如果滿畫,端柱工程量全部扣減,工程量全部并入剪力墻計(jì)算
如果不滿畫,繪制墻面裝修時(shí),那一塊是算不到抹灰工程量的,所以想請(qǐng)問(wèn)下,這種情況到底是怎么處理?
不需要了,軟件可以計(jì)算的,能封閉就行了
2021-02-02 09:48:18
繪制
2021-02-02 09:46:57
一般不需要
2021-02-02 09:47:15
剪力墻暗柱是要用剪力墻滿畫,那這種情況的端柱是否要用剪力墻滿畫?試了一下滿畫端柱的工程量都并入剪力墻了。好像不正確,應(yīng)該怎么處理?用虛墻填充嗎
圖中端柱標(biāo)注有問(wèn)題嗎,如果圖一 9C20是角筋,那為什么其他縱筋的規(guī)格比較角筋小,4C28+20C28都是縱筋,為什么要分開標(biāo)注????
廣聯(lián)達(dá)鋼筋中暗柱和端柱定義不一樣會(huì)對(duì)計(jì)算結(jié)果產(chǎn)生什么樣的區(qū)別?求大神解答~~~
