  • 江蘇幾個計價問題
    1、挖土江蘇清單工程量是否要考慮放坡及工作面還是按墊層面積直上直下? 2、土方外運自卸汽車土方量是否為虛土? 3、渣土的量是否為虛土? 4、挖土-回填=余土外運,如果現場有場地堆土,堆土場地離基礎1KM,外運土場離基礎10KM,那么是不是只有余土外運的量套自卸汽車運土10KM,其他用于回填的土方套場內土方內倒自卸汽車運土1KM? 如果現場沒有一丁點場地堆土,即使挖土量大于回填量,那么是不是挖土總量套自卸汽車10KM到土場,回填的時候再缺土內運10KM到工地?還要計算一個土方材料費? 5、回填土夯實,那么定額里的1-104回填定額是否已經綜合考慮了以虛土為基數的人材機含量?還是夯實工程量*1.15為天然密實量?天然定額都是天然密實體積,我認為清單是夯實過的實際量,回填定額為1.15倍,挖掘機及自卸汽車為1.5的虛土。 6、一個清單套了多項定額子目,特別是土方、地面裝修、屋面清單里很常見,比方說磚基礎里我套了磚基礎和防潮層,后來防潮層設計不做了,是不是要扣除防潮層這個定額?但挖土里我套了很多機械,比方機械挖土,機械確實挖不到的人工挖基坑部分,我套了人工挖三類土、挖掘機取土、自卸汽車運土,但后來審計認為直接用人工挖三類土、再來個推土機、自卸汽車運土就行了。我的意思就是土方和措施費這些套定額不是根據圖紙來的,圖紙不給做法的,圖紙不可能要求你用推土機還是挖掘機的。這些定額套多了,后面結算是不是要扣除?
    1、08清單不考慮放坡和工作面,13清單要考慮。
    2、看定額計算規則:
    回填土體積=挖土體積-設計室外地坪以下埋設的體積(包括基礎墊層、柱、墻基礎及柱等)。(1)
    運土工程量=挖土工程量-回填土工程量(2)
    挖土為天然密實方,埋設體積為一個數值,根據公式(1)回填土也是天然密實方。
    挖土和回填均為天然密實方,根據公式(2)外運體積也是天然密實方。
    3、渣土要看堆積時間和渣土的主要成份,如果主要成份是土,且堆積時間不長,則為虛方。
    [是的]
    [是的,不需要計算土方材料費]
    1-104為夯填,1-103為松填,工程量均為天然密實方,根據是夯填還是普通回填選擇不同的定額。
    分3種情況:
    [1、如果圖紙上有設計,后來不做了,則要扣除]
    [2、如果圖紙上沒有設計,清單特征上也沒描述,則不需要扣除]
    [3、如果圖紙上沒有設計,但清單特征上有描述,則需要扣除]
    [只要是采用清單計價的招投標工程,在清單特征沒有改變或者沒有發生與該清單有關的設計變更,則中標后的清單的組價不得調整]
    2016-05-19 08:59:22
主站蜘蛛池模板: 德庆县| 湖北省| 亚东县| 县级市| 南召县| 大渡口区| 云龙县| 铁岭县| 佛冈县| 封开县| 车致| 西乌| 徐水县| 疏勒县| 云龙县| 九江县| 文山县| 甘泉县| 五家渠市| 庆阳市| 阳山县| 陈巴尔虎旗| 凤凰县| 调兵山市| 遵化市| 儋州市| 姜堰市| 柞水县| 汝州市| 海林市| 庄浪县| 北票市| 石首市| 渭源县| 襄汾县| 丽江市| 建阳市| 全椒县| 景洪市| 涞水县| 平阳县|
