721729717 2013-01-29 18:47:33 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 573查看 2回答
關于一級鋼筋 彎鉤問題
板負筋用一級鋼筋 那么垂直長度需=板厚-兩個保護層+180℃彎鉤么? 還只是長度=板厚-兩個保護層? 希望有清楚的解答
已采納圖集規定一級鋼作為受力鋼筋時需要加設180°彎鉤,實際施工中板負筋是沒有設置180°彎鉤的,如果你是在施工單位或者審計計算的時候是按加彎鉤的計算。有的圖紙設計上會有明確的說明板負筋的垂直長度的。
2013-01-29 19:22:03
板負筋即使用的一級鋼筋,垂直長度也不用加彎鉤的,就板厚-兩個保護層就行了。你在定義負筋時就只輸入左標注右標注就行了,它的總長度軟件會根據你的板厚自動計算出來的。
2013-01-29 19:21:37
