realfox@126.com 2013-08-16 11:24:08 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1769查看 1回答
剪力墻鋼筋是一級(jí),水平鋼筋彎鉤與垂直鋼筋不同?
剪力墻鋼筋是一級(jí)鋼筋,水平鋼筋彎鉤是12.5*D,但是垂直鋼筋的彎鉤是10*D?
已采納因?yàn)閴Φ目拐鸬燃?jí)是四級(jí),計(jì)算設(shè)置中有如下說(shuō)明(截圖)可以把計(jì)算設(shè)置選擇180度彎鉤,再匯總垂直鋼筋就是按照12.5*D計(jì)算。
2016-11-15 16:08:24
板負(fù)筋用一級(jí)鋼筋 那么垂直長(zhǎng)度需=板厚-兩個(gè)保護(hù)層+180℃彎鉤么? 還只是長(zhǎng)度=板厚-兩個(gè)保護(hù)層? 希望有清楚的解答
在GGJ2009中,水平分布筋(一側(cè)B12@150,一側(cè)B14@150),垂直分布筋(一側(cè)B16@100,一側(cè)B14@200),怎么定義剪力墻的鋼筋?
