aizaichuntian 2011-07-12 14:08:33 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 770查看 3回答
鋼筋算量暗柱報表中有一級鋼筋,為什么在圖紙上找不到一級鋼筋
鋼筋算量,報表中暗柱有一級鋼筋,為什么在圖紙上找不到一級鋼筋問題補充:暗柱屬性里沒有一級鋼筋
已采納暗柱默認屬性中箍筋都是一鋼筋,有可能是你其中某一個柱忘記修改了,你可以通過樓層匯總表查出一級鋼所以的樓層及直徑,然后在繪圖區可以用【查找】或【查看鋼筋量】找出相應構件進行修改。
2011-07-12 15:51:35
那是暗柱的拉筋,
2011-07-12 14:10:48
你繪圖輸入的時候有可能輸入錯了,檢查一下,這個一級鋼在哪個樓層什么部位,再去查相應的構件配筋
2011-07-12 23:36:50
