hu****@163.com 2008-09-29 09:19:53 | 廣東省 其他專業(yè) | 378查看 2回答
負(fù)筋是冷軋帶肋鋼筋,請(qǐng)問還要不要算分布筋:
None
已采納答:為了支撐負(fù)筋,一般情況下需要計(jì)算分布筋,如果有雙層雙向的,就不用了,關(guān)于這個(gè)問題可以上迅雷上下載一個(gè)鋼筋施工視頻
2008-09-29 09:24:26
是要算分步筋的。
2008-09-29 09:27:40
