gaozuowu 2009-11-07 01:06:38 | 廣東省 其他專業 | 1249查看 6回答
防潮層設置
墻體防潮層如何算?首層門洞下還要不要計算?要扣除嗎?
(6)
已采納可以有建立墻構件時利用代碼完成,圖片1,如果的梁做法基本相同。防潮層是在門以下那是不能扣減的,門以上軟件自然就不會計算進去了。
2009-11-07 08:13:53
1、墻體防潮層,按照一定的厚度(一般為50MM),以平米為單位來計算的(定額)。如設計厚度與定額不同,則調整材料用量。 2、一般墻體防潮層的上表面標高為+000,如首層門底在它上,則需計算的,在它下,則不需計算了。 3、注意,計算了防潮層,同位置的墻體要扣減的。
2009-11-09 10:38:43
你可以參照你們當地的圖集嘛!你如果算了防潮層肯定要扣除你的磚墻量。
2009-11-07 03:49:12
這個要根據具體設計的平面位置與標高來分析,不能簡單的就說計算與不計算
2009-11-07 06:58:52
建筑物墻基防潮層外墻長度按中心線,內墻按凈長乘以寬度以平方米計算。
2009-11-07 08:08:09
墻體防潮層如何算?首層門洞下還要不要計算?要扣除嗎? 只有墻體防潮層的上面有墻體就要計算
2009-11-07 08:13:58
