被風吹亂了 2013-01-29 10:07:33 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 848查看 3回答
如何畫樓梯
在GGJ2009中 如何畫樓梯 求詳細步驟 因為我研究半天找不到選擇圖集那部問題補充:給點截圖吧 我是菜鳥啊
要在單構件輸入。如圖
2013-01-29 10:23:57
直接定義相應的參數化樓梯,然后根據你的圖紙修改里面的鋼筋信息即可
2013-01-29 10:09:45
你好!點擊界面上方的“幫助”按鈕,然后點擊“文字索引”,輸入參數法輸入,即可查看選擇圖集的步驟。 如下圖
2013-01-29 10:38:14
