  • 怎樣畫樓梯,怎樣看樓梯是什么類型?
    怎樣看樓梯是什么類型 標注完之后 怎么布置在圖紙上 是鋼筋抽樣軟件
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓梯在鋼筋中要用單構件處理。定義后構件個數就行了,參數輸入后不用繪制到繪圖界面上 根據樓梯形式選擇相同的形式。(有些設計院直接寫上AT/BT/CT.....)
    2009-06-12 08:43:27
  • 你去看一下圖集再去學習課堂里找找相關的文章,就會很輕松的完成了
    2009-06-12 08:44:46
  • 鋼筋里面,單構件里面有圖集
    2009-06-12 08:52:30
  • 判斷樓梯的型號可以參考03G101-2,鋼筋抽樣時沒必要把樓梯畫到圖上,按參數法輸入算鋼筋就行。1樓的方法很OK。
    2009-06-12 09:53:51
  • 操作步驟 【第一步】:分別建立樓梯井、休息平臺(用板構件代替,定義標高,做法中套樓梯定額子目)、直段樓梯等組成樓梯的構件,然后利用已經定義好的樓梯井、休息平臺、直段樓梯等構件,繪制出組成樓梯所需的所有構件圖元; 【第二步】:在導航欄選擇“樓梯”構件類型,單擊繪圖工具條“新建組合構件”按鈕; 【第三步】:鼠標左鍵拉框選擇需要組合的圖元范圍并指定插入點; 【第四步】:彈出新建組合構件窗口,同時給出三維視窗,當前選擇的構件,圖元加線框顯示;將多余的構件圖元移出; 【第五步】:輸入構件名稱,點擊【確定】后在構件列表中就創建一新的樓梯構件。 樓梯類型參照圖集
    2009-06-12 09:57:30
  • 樓梯在單構件里選擇圖籍
    2009-06-13 16:47:09
  • 那要了解圖集了。具體上面類型圖集上有
    2009-06-12 11:55:59
主站蜘蛛池模板: 台江县| 安塞县| 方正县| 股票| 吉木萨尔县| 汾西县| 湖北省| 聂荣县| 岳阳市| 扎囊县| 石嘴山市| 新闻| 聂拉木县| 武乡县| 承德市| 张家口市| 大安市| 莱西市| 肇庆市| 开封市| 井冈山市| 登封市| 冀州市| 册亨县| 新邵县| 松江区| 门源| 安塞县| 封丘县| 镇赉县| 福贡县| 会同县| 姜堰市| 五寨县| 丹凤县| 湘乡市| 洮南市| 那曲县| 偏关县| 阳山县| 富锦市|
