旭日東升 2013-01-29 09:08:13 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1532查看 5回答
負筋分布范圍問題
負筋分布范圍問題問題補充:像這樣的負筋分布范圍應該是6~8軸還是3~8軸,圖集上有沒有相關的說明。 你好,這個下面是筏板。
已采納截圖中的分布筋就是通常說的筏板面層加強鋼筋,自然是加強鋼筋其布筋范圍就很難確定,圖紙沒有明確說法規范也無有相關規定,那么就只能自己將3~6軸和6~8軸段的上層結構進行力學分析和判斷了,6~8軸不是樓梯間或其他需要加強抗裂的構造墻段的話,那么這個分布筋布置范圍就應該是3~8軸。常規來說遇見這樣很難說清楚的事情一般處理方法就是確定布筋范圍為3~8軸。即便是多算了業主或甲方也不會給予扣減的。
2013-02-03 10:37:24
這個負筋的分布范圍最好還要看一下有關板筋的說明,如果沒有特殊說明的話,一般是按板跨來區分的。 圖紙上沒有相關說明該負筋的分布范圍就是6~8軸 如果是笩板基礎,這個負筋應該是3~8軸。
2013-01-29 09:12:15
是3-8軸線。因為3-8處的梁與兩邊的梁不在同一軸線上,6-8之間肯定不能只布半邊。
2013-01-29 10:55:57
像這樣的負筋分布范圍應該是6~8軸還是3~8軸,圖集上有沒有相關的說明。 你好,這個下面是筏板?!臼?~8軸】
2013-01-29 10:38:30
只需要布置3-8軸即可, 需要查看圖紙說明,無要求就是3-8軸
2013-01-29 13:32:22
