有來有去 2010-07-08 17:13:48 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1982查看 4回答
跨板負筋如何布置分布筋
跨板負筋如何布置分布筋 需要詳細說明(板內(nèi) 及伸出板部分)分布筋 如何布置 最好有圖
這是在“負筋”的屬性編輯中設(shè)置。
2010-07-08 17:17:24
在,板受力筋里,新建跨板受力筋。。可以在定義里面改。看下圖 ,,,負筋 也是一樣的!
2010-07-08 17:24:35
用跨板受力筋定義!!!跨板受力筋在板受力筋里!!
2010-07-08 17:55:19
布置好負筋分布筋自動生成了。分布筋的鋼筋信息可以在計算設(shè)置里面調(diào)整。
2010-07-08 17:25:19
