kiko 2013-09-28 10:24:19 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4629查看 7回答
負筋和分布筋的區別
問題1:圖1中畫的是負筋吧?可是圖上沒有配筋,圖紙下方說未注明分布筋均為A6@150.請問這里是不是指它的配筋?個人認為負筋和分布筋是不一樣的。有點疑惑。 問題2:請問圖2中的鋼筋符號是不是指板底加筋?板底加筋為2C16.請問軟件里面應該在哪里畫呢?新手望高手賜教,謝謝!
(7)
問題1:圖1中畫的是負筋吧?可是圖上沒有配筋,圖紙下方說未注明分布筋均為A6@150.請問這里是不是指它的配筋?個人認為負筋和分布筋是不一樣的。有點疑惑。問題2:請問圖2中的鋼筋符號是不是指板底加筋?板底加筋為2C16.請問軟件里面應該在哪里畫呢?新手望高手賜教,謝謝!
1、圖中是抗剪負彎矩鋼筋。鋼筋信息中另有說明。這個鋼筋的鋼筋信息,你可以在11G101-1至11G101-3圖集中找到,有詳細說明的,未注明的鋼筋是底部受力鋼筋中的縱向或橫向分布筋,同樣也是負彎矩鋼筋下的分部筋即構造鋼筋。是a6@150,這個a6@150是分布筋即構造鋼筋,分布筋和抗剪負彎矩鋼筋垂直。
2、圖2中的附加鋼筋,可以在構件里面輸入,知道了長度和根數。就是你說的板底的付加鋼筋。
2013-09-28 21:42:04
1、附加鋼筋,在單構件里面輸入,可以再板里或者其他構件里面輸入,在圖紙中計算附加剛進的長度和根數。
2、分布筋是負筋的垂直向鋼筋,固定負筋用的,圖中未注明的負筋的信息在圖紙中應該有單獨的標記。
2013-09-28 11:44:58
多去施工現場看看,,分布筋就是固定作用,沒什么其他功能,小施工隊經常在混凝土澆注一半時再放負筋,腳踩進去,呵呵,分布筋省了......
2013-09-29 16:47:23
圖紙中都有說明,分布筋就是垂直負筋的鋼筋,形成網片,分布筋沒彎折
2013-09-28 12:02:18
還有 3 條答案正在審核中,請稍后回來查看
