雨~ 2013-01-28 09:34:35 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 6941查看 3回答
關(guān)于非框架梁上部只有架立筋而無(wú)通長(zhǎng)筋?
非框架梁上集中標(biāo)注只有架立盤,支座負(fù)筋只有一邊才有,那這個(gè)時(shí)候的架立筋應(yīng)該如何設(shè)置在軟件里面?搭接長(zhǎng)度是多少?
非框架梁上集中標(biāo)注只有架立筋,這個(gè)時(shí)候的架立筋在軟件中直接在上部縱筋中輸入架立筋的根數(shù)及規(guī)格即可。支座負(fù)筋按圖示輸入即可。架立筋是按通長(zhǎng)布置的,負(fù)筋按負(fù)筋伸入跨中1/3。
2013-01-28 09:37:29
非框架梁上集中標(biāo)注只有架立盤,支座負(fù)筋只有一邊才有,那這個(gè)時(shí)候的架立筋應(yīng)該如何設(shè)置在軟件里面?【支座負(fù)筋只有一端才有的,此時(shí)的架立筋不能用 加()括號(hào) 輸入,否則 架立筋上部通長(zhǎng)筋的量會(huì)小算。按上部通長(zhǎng)筋輸入】搭接長(zhǎng)度是多少?【搭接長(zhǎng)度是錨固長(zhǎng)度的1.4倍】
2013-01-28 10:35:51
既然是架立筋,就應(yīng)該在集中標(biāo)注里把架立筋的信息輸入在()里,另一端沒有支座筋,則該支座筋輸入架立筋的信息,不帶()號(hào),軟件計(jì)算時(shí)會(huì)連成一根計(jì)算,與不同直徑的支座筋搭接長(zhǎng)度還是150.
2013-01-28 10:58:42
