用久了換個名 2021-11-22 17:26:33 | 四川省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 537查看 1回答
請問黃色集中標注第三行 (2c12)究竟是上部通長筋還是架立筋啊?謝謝
請問黃色集中標注第三行 (2c12)究竟是上部通長筋還是架立筋啊,按規范加括號的就是架立筋,但是如果是架立筋的話豈不是沒有通長筋了?懵逼了,求教各位,謝謝!
是架立筋,與支座筋搭接
2021-11-22 17:42:20
請問這個梁集中標注中的上部通長筋為什么沒有加號后面的2C12
而這個2C12成了梁中部筋,應該就是架立筋吧。廣聯達輸入也是這個情況。問題補充:在03G101里面的規則應該是 加括號吧,這個是不是圖紙標注錯了。
就是這個集中標注有上部通常筋2C25和架立筋(2C12),然后再原位標注中出現上部鋼筋2C25,那么這個原位標注的位子,是只輸入2C25,還是上部鋼筋是2C25+(2C12)
老師,請問梁鋼筋信息里,集中標注這一欄的通長筋信息只有一個數據,具體問題見下方
老師,請問梁鋼筋信息里,集中標注這一欄的通長筋信息只有一個數據,原位標注下部也沒有下部通長筋的信息,那2c12是代表的上部通長筋和下部通長筋嗎
