133 2013-01-26 13:47:20 | 廣東省 云翻樣 | 3002查看 1回答
箍筋彎鉤設置與拉鉤設置
不是說:廣聯達翻樣軟件默認的設置數值與,101圖集上的是一樣的嗎?那么在箍筋彎鉤設置與拉鉤設置中90,135,180度的彎鉤數值都是14D,27D。存在明顯的不對。我想問一下為什么會出現這種問題?又要怎么一個一個去修改呢?請各位大師賜教一下。問題補充:那又要怎樣一個一個去修改呢?能把修改好的數據發給我嗎?
已采納軟件默認的彎鉤長度值只是一個普通值,正常的按135°取值是可以的,90°和180°的情況比較少,如果出現這種情況可以自己修改的,雙擊表中的數據就可以修改了。
2013-01-28 10:01:35
