我在很努力 2014-04-01 15:30:03 | 廣東省 云翻樣 | 675查看 3回答
梁箍筋設(shè)置問題。
梁箍筋設(shè)置問題。如圖,第一段為4.4m箍筋A(yù)8@100/200(2)。右邊那段1.8m的為a8@100(2)。我在原位標(biāo)注梁箍筋輸入A8@100/200(2)[4400];a8@100(2) 結(jié)果總是顯示圖3。請問是什么原因 如何解決 謝謝!
已采納應(yīng)該把前段的4.4米,也分別用加密和非加密輸入,二~四級是1.5h,那么就是用:A8-100(2)[1350];A8-200(2)[2050];A8-100(2)[1800]
2014-04-01 16:07:10
答:你好:
1、把前面的4.4m再細(xì)分,分出來梁的加密區(qū)和非加密區(qū),然后加密區(qū)是100,非加密區(qū)是200.
2、如果不是一級抗震,那就是1.5h和500取最大值,假設(shè)梁高900,那左邊的加密區(qū)就是1350。中間非加密就是3050,右邊的加密就是1800
2014-04-01 15:32:23
這個很麻煩的
因為目前鋼價軟件這種同跨不同箍的鋼筋,軟件只可以輸入一種格式的,不能輸入加密非加密的格式的
建議,直接輸入非加密的格式,然后利用編輯鋼筋,再增加幾個加密區(qū)的箍筋就可以的
2014-04-01 16:02:57
