白云飛鵬 2014-05-03 10:54:04 | 廣東省 云翻樣 | 463查看 3回答
GFY2012工程設置項中彎鉤設置C16為何添加不進
GFY2012工程設置項中彎鉤設置C16為何添加不進 ,因為人防圖紙中箍筋經常有三級16以上的。請看清楚是三級鋼以上的HRB335,HRB400二欄中添加不上?求教高手看清題目后指點,多謝!
1、可以進行設置的,只是操作的方法有問題
2、在進入直徑設置后,將對于的牌號來回打鉤,然后選擇對應的直徑就可以在界面是顯示鋼筋直徑
2014-05-03 11:11:46
箍筋的彎鉤 不需要添加,軟件會自動設置該計算的;
2014-05-03 10:56:28
答:不是在你截圖界面設置的。按設計圖要求總體設置。如有特殊情況,在編輯中修改。
2014-05-03 11:10:30
