ya****@126.com 2013-01-26 11:44:54 | 山西省 其他專業 | 604查看 3回答
山西05定額25的螺紋鋼接頭是按8米還是6米計算一個?
None
已采納山西05定額鋼筋的計算規則中有這么一條規定: 2.計算鋼筋工程量時,應按施工圖或規范要求,計算塔接長度;設計未規定塔接長度的,直徑25mm以內(盤圓除外)每8m計算一個接頭,直徑25mm以上的每6m計算一個接頭,接頭長度按規定計算。 定額總說明中:十一、本定額中注有“XXX以內”或“XXX以下”者,均包括XXX本身,“XXX以外”或“XXX以上”者,均不包括XXX本身。 所以說25的鋼筋每8米計算一個接頭。
2013-01-26 13:58:34
山西05定額25的螺紋鋼接頭是按8米還是6米計算一個?應該根據批準的施工組織設計確定
2013-01-26 11:51:44
25的鋼筋每8米計算一個接頭。
2013-01-27 12:38:55
25以外的鋼筋6米一個接頭,25以內的8米一個接頭。算鋼筋搭接時,25以外的按接頭數量算,25以內的算接頭數還是損耗量。若算損耗,怎么算?
山西定額規定:吊頂要扣除大于0.3平米的面積,那么一個柱子占的是0.76平米,那么我想問的是吊頂面層應該口的是0.76平米,還是0.46平米呀?
山西05定額土建的超高降效 在套定額是 1.根據計算的建筑按 層或檐高分別套呢~~? 還是一棟建筑根據檐高只套一個降效費
加壓水泵,2005山西定額,本定額適用于建筑物檐高20m(層數6層)以上的工程,建筑物施工用水加壓增加的水泵臺班,按建筑面積以平方米計算,1-6層的建筑面積是否計算加壓水泵,是從6層以上計還是全部計?
