guangss 2015-09-08 10:00:46 | 山西省 其他專業 | 666查看 4回答
加壓水泵2005山西定額
加壓水泵,2005山西定額,本定額適用于建筑物檐高20m(層數6層)以上的工程,建筑物施工用水加壓增加的水泵臺班,按建筑面積以平方米計算,1-6層的建筑面積是否計算加壓水泵,是從6層以上計還是全部計?
已采納加壓水泵,2005山西定額,本定額適用于建筑物檐高20m(層數6層)以上的工程,建筑物施工用水加壓增加的水泵臺班,按建筑面積以平方米計算,1-6層的建筑面積要計算加壓水泵,不是從6層以上計,是全部計算面積。因為1~6層也是使用了加壓水泵;20m以下及6層以下不需要加壓水泵。
2015-09-08 11:12:23
2005山西定額,本定額適用于建筑物檐高20m(層數6層)以上的工程,建筑物施工用水加壓增加的水泵臺班,按建筑面積以平方米計算,1-6層的建筑面積計算加壓水泵,是全部計.
2015-09-09 06:36:41
我認為應該依據該工程施工方案內相關內容考慮計算的。
2015-09-08 10:16:43
這個是按照全部來計算的,包含了1-6層
2015-09-08 10:17:19
