ljp2011 2011-12-31 20:39:49 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 3115查看 4回答
清單結(jié)算中的工程量調(diào)整及措施費(fèi)的調(diào)整、材料差價調(diào)整
我做的這個工程是清單計價,清單結(jié)算。合同為固定單價合同,規(guī)定工程量變化按實(shí)調(diào)整,綜合單價不變,增變項(xiàng)的重新組價。但措施費(fèi)中模板、腳手架該不該調(diào),怎么調(diào)呢?材料差價超出合同約定調(diào)整幅度,材料差價又如何調(diào)整?材料數(shù)量如何取定?計價軟件如何操作?
已采納清單計價,清單結(jié)算。合同為固定單價合同,規(guī)定工程量變化按實(shí)調(diào)整,綜合單價不變,增變項(xiàng)的重新組價。措施費(fèi)中模板、腳手架可以按實(shí)際使用模板腳手架工程量調(diào)整。固定單價合同的材料差價超出合同約定調(diào)整幅度,如果合同約定可以調(diào)整就可以調(diào)整;合同沒有約定調(diào)整材料差價就不能調(diào)整。
2012-01-01 06:43:45
規(guī)定工程量變化按實(shí)調(diào)整,綜合單價不變,增變項(xiàng)的重新組價。但措施費(fèi)中模板、腳手架該不該調(diào),怎么調(diào)呢? 該調(diào)整的,依據(jù)實(shí)際發(fā)生調(diào)整即可 材料差價超出合同約定調(diào)整幅度,材料差價又如何調(diào)整?材料數(shù)量如何取定?計價軟件如何操作? 材料價差甲乙協(xié)商,可以根據(jù)當(dāng)期信息價調(diào)整,或根據(jù)市場價格調(diào)整 材料數(shù)量根據(jù) 需求量+損耗 在計價里面直接輸入需求量即可
2011-12-31 21:28:05
這里有個風(fēng)險承擔(dān)的問題,1、腳手架一般不做調(diào)整,因?yàn)槟_手架在投標(biāo)中已經(jīng)明確了搭設(shè)范圍,不會出現(xiàn)變更,如果施工圖紙和招標(biāo)圖紙不同另議。2、措施中的模板可以調(diào)整,前提是涉及模板工程的混凝土工程量發(fā)生變化。3、材料超出風(fēng)險幅度部分可以調(diào)整,比如合同風(fēng)險定的是正負(fù)3%,超出3%的部分調(diào)整。舉個例子,某材料投標(biāo)單價為10元,實(shí)際購買單價為14元,則可以調(diào)1元,3元為承包商風(fēng)險范圍內(nèi)的不允許調(diào)整。4、材料數(shù)量按定額消耗量。
2011-12-31 21:50:25
2020-10-01 15:13:32
山西2000定額取費(fèi)里的動態(tài)調(diào)整,只有材料差價,人工費(fèi)調(diào)整的價差怎么沒有呢?
GBQ4.0清價計價中的管理費(fèi)及利潤怎么調(diào)整/
計價中的管理費(fèi)及利潤怎么調(diào)整,裝飾工程中的材料試驗(yàn)費(fèi)用不用計取,怎么樣調(diào)整,謝謝
GBQ4.0清單計價組織措施費(fèi)中查看單價構(gòu)成動態(tài)調(diào)整的費(fèi)率是44,是如何確定的?
GBQ4.0清單計價組織措施費(fèi)中查看單價構(gòu)成動態(tài)調(diào)整的費(fèi)率是44,軟件是如何確定的?
在GBQ4.0清單計價中采暖工程的系統(tǒng)調(diào)整費(fèi)怎將所有清單內(nèi)的系統(tǒng)調(diào)整費(fèi)單獨(dú)放到一個清單子目下
