  • 條形基礎主梁鋼筋問題
    條形基礎主梁鋼筋通長鋼筋是直徑6根25的,支座處鋼筋是8根25的,怎么計算支座處鋼筋只有2根25的?
    問題補充:條形基礎主梁鋼筋下部通長鋼筋是直徑6根25的,支座處負筋是8根25的,鋼筋計算怎么計算支座負筋鋼筋只有2根25的?我在算量軟件支座處輸入8B25 ,匯總計算后在編輯鋼筋里支座處怎么只有2根?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    支座處鋼筋只有2根25的是正確的。通長鋼筋是6根,這樣加起來支座處就是8根了。在支座處的8跟包括6根通常鋼筋,支座加筋只有兩根
    2010-04-29 18:19:17
  • 支座處2根25的為架立筋,在兩端支座處每端一根,長度為本跨跨長的三分之一
    2010-04-29 17:00:25
  • 你定義條基選參數化條基,建好后點其他鋼筋,然后再鋼號欄輸入195,再輸入其他欄鋼筋信息,如圖操作,按照你圖紙要求輸入就可以了
    編輯鋼筋
    2010-04-29 17:12:56
  • 我認為你的這個條形基礎已經超規范了,條形基礎怎么可能會用支座?角度說的那樣做法容易出錯,而且麻煩。鋼筋如果這樣補進去的話,你每畫上去一條,此條中就包含了你在你面補的其他鋼筋。除非用條基的支座來定義條基的名稱,支座長短不一樣,支座鋼筋也是不一樣的。最好的處理辦法是,支座鋼筋單獨拿出來在單構件里面處理,這樣子比較穩妥。
    2010-04-29 23:31:22
  • 支座處2根25是支座負筋 長度為支座相鄰左跨和右跨之較大值的三分之一
    2010-04-29 17:25:25
  • 怎么計算支座處鋼筋只有2根25的? 這要看2根25在第一排還是第二排,如在第一排就按本跨凈長三分之一加支座錨固長度,如在第二排就按本跨凈長四分之一加支座錨固長度,支座錨固長度照通長筋的要求計算。算量軟件支座處輸入8B25 4/4,匯總計算后在編輯鋼筋里支座處是不是6根通長筋。兩根挑筋。
    2010-04-29 17:16:49
主站蜘蛛池模板: 武威市| 天台县| 蒙山县| 清苑县| 五河县| 曲周县| 兴安盟| 手游| 仁布县| 获嘉县| 泸溪县| 西宁市| 霍林郭勒市| 邵阳县| 微山县| 丰县| 峨眉山市| 伊吾县| 承德市| 英德市| 象山县| 延长县| 乐陵市| 方山县| 马关县| 城口县| 定远县| 甘谷县| 灯塔市| 利川市| 承德县| 平陆县| 搜索| 金溪县| 裕民县| 江油市| 夏河县| 株洲市| 岳普湖县| 元谋县| 荔浦县|
