德國戰車 2013-01-23 15:59:58 | 山東省 土建 | 4106查看 2回答
工程量的變化幅度調整案例
當工程量的變化幅度在10%以外,且影響分部分項工程費超過0.1%時,由承包人對增加的工程量或減少后剩余的工程量提出新的綜合單價和措施項目費,經發包人確認后調整。 請大師們舉例說明,鄙人將不勝感激。問題補充:因為在工作實際中和造價考試中尚未有人涉及這個0.1%的問題,此問題鄙人心中老是有疑問。
已采納1、根據08清單:4.7.5 因非承包人原因引起的工程量增減,該項工程量變化在合同約定幅度以內的,應執行原有的綜合單價;該項工程量變化在合同約定幅度以外的,其綜合單價及措施費應予以調整。 例如某工程:工程量V=100m3 單價為15元/m3 結算方法一: 若V1=115 m3 15×15×0.9(超過按0.9) 若V2=88m3 -12×15×1.1(減少按1.1) 結算方法二: 若V1=115 m3 115×15×0.9(超過按0.9) 若V2=88m3 100×15-12×15×1.1(減少按1.1) 以上兩種方式,都不太正確,正常情況下應按下列方式調整 如:工程量的變化幅度在10%以外,則應理解為該工程在工程量為: 90~110之外;分部分項工程費超過0.1%,即分部分項工程費大于1501.5,小于1498.5元,滿足這兩個條件,即可調整: 分部分項工程費 若V1=115m3 115×15×0.9=1552.5,可調整; 若V2=88m3 88×15×1.1=1452,可調整; 3、調整的方法是由承包人對增加的工程量或減少后剩余的工程量提出新的綜合單價和措施項目費,經發包人確認后調整,一般調整為; 若V1=115m3 115×15×0.9(超過按0.9) 若V2=88m3 88×15×1.1(減少全部按1.1) 僅供參考,拋磚引玉;
2013-01-23 16:39:49
當工程量的變化幅度在10%以外,且影響分部分項工程費超過0.1%時,由承包人對增加的工程量或減少后剩余的工程量提出新的綜合單價和措施項目費,經發包人確認后調整。 這些都是理論的,實際中很難操作的,考試中計算式應該那樣做的,實際中大部分都是增加工程量,很少有減少工程量的時候,單價調低施工單位是不干的,故一般也就沒有單價給調整的,變更按合同專用條款約定計算。
2013-01-24 00:44:29
