新哥 2013-03-15 18:57:40 | 湖北省 其他專業(yè) | 602查看 1回答
箍筋計(jì)算的問(wèn)題
1、常用箍筋計(jì)算公式為2(B+H)-8C+2*11.9d+8d,怎么沒(méi)有涉及90度的彎鉤增長(zhǎng)值? 如果有是在哪部分體現(xiàn)的?11.9d應(yīng)該是平直段長(zhǎng)度10d+135度彎鉤長(zhǎng)度1.87吧? 2、復(fù)合箍筋的計(jì)算方法。主要是里面的內(nèi)箍,B值怎么取。是按底筋的根數(shù)然后平均分,然后乘以內(nèi)箍里面的鋼筋空隙段嗎? 新手上路,謝謝幫忙。
已采納1、常用箍筋計(jì)算公式為2(B+H)-8C+2*11.9d+8d,,11.9d應(yīng)該是平直段長(zhǎng)度10d+135度彎鉤長(zhǎng)度1.87的。 2、復(fù)合箍筋的計(jì)算方法。主要是里面的內(nèi)箍,B值怎么取。是按底筋的根數(shù)然后平均分,然后乘以內(nèi)箍里面的鋼筋空隙段的。你的理解是對(duì)的。
2013-03-16 10:22:40
