98****@qq.com 2013-01-22 16:53:37 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 925查看 3回答
我畫剪力墻邊緣構(gòu)件的時候怎么畫好些,比如CAD導圖,或者直接從圖紙說明中把邊緣構(gòu)件一個個新建暗柱?
我畫剪力墻邊緣構(gòu)件的時候怎么畫好些,比如CAD導圖,或者直接從圖紙說明中把邊緣構(gòu)件一個個新建暗柱,點畫?
新建構(gòu)件,描圖點畫,然后利用對齊功能。
2013-01-22 17:06:13
如果有暗柱的大樣圖,直接識別大樣然后識別柱即可,不需要一個個定義
2013-01-22 17:07:30
我畫剪力墻邊緣構(gòu)件的時候怎么畫好些,比如CAD導圖,或者直接從圖紙說明中把邊緣構(gòu)件一個個新建暗柱,點畫? 1、直接導入暗柱大樣圖,識別柱大樣 2、對于軟件無法正確完成識別好柱大樣的,異形構(gòu)件的話,可以通過新建異形構(gòu)件,可以用定義網(wǎng)格或者下面的兩個功能鍵來完成,截面形狀完成后,再通過截面編輯,來完成縱筋與箍筋的編輯。
2013-01-22 17:03:45
