98****@qq.com 2013-01-22 16:53:36 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1743查看 3回答
我畫(huà)剪力墻邊緣構(gòu)件的時(shí)候怎么畫(huà)好些,比如CAD導(dǎo)圖,或者直接從圖紙說(shuō)明中把邊緣構(gòu)件一個(gè)個(gè)新建暗柱?
我畫(huà)剪力墻邊緣構(gòu)件的時(shí)候怎么畫(huà)好些,比如CAD導(dǎo)圖,或者直接從圖紙說(shuō)明中把邊緣構(gòu)件一個(gè)個(gè)新建暗柱,點(diǎn)畫(huà)?
已采納我畫(huà)剪力墻邊緣構(gòu)件的時(shí)候怎么畫(huà)好些,比如CAD導(dǎo)圖,或者直接從圖紙說(shuō)明中把邊緣構(gòu)件一個(gè)個(gè)新建暗柱,點(diǎn)畫(huà)? 1、直接導(dǎo)入暗柱大樣圖,識(shí)別柱大樣 2、對(duì)于軟件無(wú)法正確完成識(shí)別好柱大樣的,異形構(gòu)件的話,可以通過(guò)新建異形構(gòu)件,可以用定義網(wǎng)格或者下面的兩個(gè)功能鍵來(lái)完成,截面形狀完成后,再通過(guò)截面編輯,來(lái)完成縱筋與箍筋的編輯。
2013-01-22 17:03:44
新建構(gòu)件,描圖點(diǎn)畫(huà),然后利用對(duì)齊功能。
2013-01-22 17:06:12
如果有暗柱的大樣圖,直接識(shí)別大樣然后識(shí)別柱即可,不需要一個(gè)個(gè)定義
2013-01-22 17:07:30
