木頭 2012-05-16 15:24:29 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1488查看 1回答
剪力墻的繪制
1.我拿到一套圖紙,結構施工圖上剪力墻的墻柱表中舉例是gqz-1,用虛線標注了墻身區,但是剪力墻平面上就沒注明了墻身,遇到這個情況我應該怎么處理啊,另外cad圖上和圖紙上一樣,只有個墻柱。 2.在剪力墻的繪制時,我有點疑惑:教程中是先畫墻再畫柱,比如墻長畫的時候為1000,但是加上暗柱(端柱)時,它的長度就只有600了,那此種做法指墻身為1000還是600呢?如果是600,為何不直接繪制600的墻再加上400的柱呢?麻煩解釋哈啊? 3.柱表中用虛線標注的墻身區和剪力墻平面圖上標注的Q,是不是兩個不同 的意思,分別指什么如果不同。 謝謝
已采納一般初學都會有這種疑問,首先,暗柱它本身也是剪力墻,你可以認為暗柱是剪力墻在這個地方加強鋼筋了。所以1.你畫圖的時候不管圖紙是墻本身還是墻柱什么的,你都要按照厚度畫上相應的剪力墻。2.其實你說的1000的墻點上暗柱與600的墻再加上400的柱計算出來的鋼筋量是完全一樣的。之所以都畫上墻是為了鋼筋導圖形算量軟件的時候默認是不導暗柱的,你的暗柱與剪力墻到計算砼的時候都是套剪力墻子目的。那樣會導致你的剪力墻與砌體墻之間不連續。到時候你計算房間裝修或者點建筑面積的時候因為不封閉就會非常不方便。你可以自己試驗一下就知道了,這樣印象深。。。3.柱表中示意的虛線墻身與平面圖上標注的Q是一回事。虛線標注是指你暗柱部分箍筋或拉筋與旁邊位置的剪力墻的一種構造關系。你定義暗柱尺寸的時候根據具體情況來定義長度,原則就是保證你暗柱的鋼筋算量正確就可以了。
2012-05-16 15:43:47
