ykyk 2013-01-20 17:30:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1390查看 4回答
如圖的筏板高低面的節(jié)點該如何配筋及調(diào)整?
設置筏板變截面吧 不放坡即可 注意下C12-1200 是不是與底板底筋不同 不同的話就要單構件輸入了
2013-01-20 18:36:26
用什么單構件啊 三維顯示這個鋼筋可以顯示的 在編輯鋼筋界面更改鋼筋直徑 鎖定即可
2013-01-21 00:23:32
繪制兩個不同底標高的笩板,設置笩板變截面,角度輸入90°。 在節(jié)點設置里把截圖中的la換算成d的倍數(shù)。 截圖中的C12@200可以在笩板基礎屬性的側面縱筋里輸入。
2013-01-21 09:11:51
如圖的筏板高低面的節(jié)點該如何配筋及調(diào)整? 圖中的筏板分別定義筏板并輸入各自的配筋,按標高及位置分別畫上圖后,用工具欄中的設置筏板變截面,把變截面中的底部角度設置為90度,然后再節(jié)點里設置鋼筋的錨固長度即可。
2013-01-21 08:45:55
